Discuz! Board
 找回密码
 立即注册
QQ登录
只需一步,快速开始
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 3|回复: 0
夏日驾车远离危机
[复制链接]
3万
主题
3万
帖子
11万
积分
论坛元老
Rank: 8Rank: 8
积分
119938
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
调节情绪用音乐
在夏季,驾驶者的心理及生理会产生一些变化。酷热的天气,大量的体力消耗以及强烈的日光照射等原因都会导致驾驶条件变差,而高温天气更易使人烦躁。在车厢这个封闭的环境内,人一旦烦躁,开车时就会注意力不集中,若遇到危险情况就很难避让。夏天,许多驾驶者的休息不够充分,导致精力不充沛,行车中易疲劳、打瞌睡,在出现突发事件的时候驾驶员就会反应迟钝,从北京酒渣鼻医院那个好而导致交通事故。
夏季是汽车事故比较高发的季节,所以在这个季节,开车的朋友一定要保证充足的睡眠,不要疲劳驾驶。同时要学会用音乐对自己的精神状态进行调节。上午驾车,多选择舒缓的慢歌,不要听过于激烈的音乐;在午后和黄昏这些易犯困的时段,听听节奏感强的快歌则可以振奋精神。遇到高温下行人抢过马路时,驾车者要礼让,尽量避免与行人发生冲突。
深色墨镜不安全
在夏天行车过程中除保持良好的生理和心理状态外,还需要关注一些细节问题,以保证行车安全。
不要戴颜色深、大而重的墨镜。研究显示,墨镜的暗色能延迟眼睛把映象送往大脑的时间。这种视觉延迟又造成速度感觉失真,使戴墨镜的驾驶北京根治扁平疣医院者作出错误判断。
在车内不要使用气体打火机。气体打火机会受热膨胀,可能发生爆炸,一旦引起火灾,后果不堪设想。
不要穿拖鞋开车。在遇到紧急情况的时候,穿拖鞋会降低制动的反应时间,酿成惨剧。
在车内常备清凉药品或中暑药品,以备不时之需。
还有一个需要反复强调的,就是不要酒后开车。
车内空调让人倦
保证驾车安全,除了驾驶者自身的因素之外,车辆因素也很重要。
在夏季应加强对发动机冷却系的检查和保养,及时清除冷却系水箱、水套中的水垢,保证冷却水循环的畅通。
夏天要特别注意防止车胎爆裂。气温高时,轮胎内空气膨胀系数增大而使胎面硬度下降,在重载下或北京权威扁平疣医院遇路面有石子等尖锐物时,很容易引起轮胎爆裂而诱发倾覆事故。因此,行车前要注意检查胎压,夏季给轮胎充气时气压应比冬季低10%左右。
在停车时,尽可能将车停在阴凉的地方,避免让车辆受到暴晒。
在夏季行车还要注意正确使用空调,以免损害健康。在可能的情况下,尽量减少使用车内空调。因为使用车内空调时,由于车窗紧闭,车内空间狭小,有害气体不易挥发,65%的司机在驾驶中会出现头晕、困倦、咳嗽等现象,导致注意力不集中。若长时间在这种环境中驾驶,极易诱发各种疾病,也是导致交通事故发生的一个重要因素。
因此,在车厢内温度很高时,应先打开车窗,让热气排出,待车内温度下降后再开启空调。开北京治疗扁平疣医院空调要选择合适的温度,车厢内温度以与外界温度相差5℃至6℃为宜。不要开着空调在车内吸烟。烟雾会直接刺激眼睛和呼吸系统,不利于身体健康。不要开着空调在停驶的车内长时间休息或睡眠,以免一氧化碳中毒。使用车内空调时,要经常将车窗适度打开,通风换气,保持车内空气新鲜。
坐车别跷二郎腿
对于坐车的朋友来说,也有需要注意的问题。
首先,坐在座位上,要精神集中,可用双手扶住前排座位上的椅背。通常车子猛烈冲击时,人体会向前倾,这样头和脸就有可能撞到前排坐椅靠背。如双手扶住前排座位的椅背,则可以大大减缓身体向前的冲击力,同时对头和脸部也可起到保护作用。在坐车时,尽可能不跷二郎腿。因为,车辆突然发生碰撞时,这样的坐姿,很容易导致髋部的骨折与脱位。
其次,乘车时不要把头、手、胳膊伸出车窗外,以免被对面来车或路边树木等刮伤。也不要向车窗外乱扔杂物,以免伤及他人。
回复
使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
本版积分规则
